Da unsere (gewonnenen) HELLA Scheinwerfer (LED) nun angekommen sind und die Karosseriearbeiten abgeschlossen sind, müssen die Lampen natürlich sofort montiert werden.
Für alle diejenigen, die auch gerne die originalen Teelichter etwas aufhellen möchten, sich aber nicht an die Elektrik trauen bzw. nicht wissen, wo sie anfangen sollen, versuche ich hier mal meine Schritte zusammenzufassen.
!!! Für alle Arbeiten an der Elektrik sollte man die Batterie abklemmen !!!
1. Wir machen uns einen Plan
Zuerst sollte man sich die Frage stellen, wann sollen die Scheinwerfer angehen? Mit dem Fernlicht, oder doch Manuell
Ich habe mich für eine Kombination aus beidem entschieden. Das heißt: Die Lampen sind an, wenn das Fernlicht an ist, ich kann sie aber auch manuell anschalten, um sie so als z.B. Arbeitsscheinwerfer einzusetzen und gleichzeitig die Batterie etwas entlasten, da die stromfressenden H4-Fernlichter nicht mit an sind.
Es entstand folgende Schaltung:
Wie zu erkennen ist, werden für diese Schaltung zwei Relais verwendet. Eines wird durch das Fernlicht geschaltet, das andere durch den Schalter vom Dauerplus der Batterie.
Um einen vernünftigen Schutz zu haben, sollten auch beide Kabel mit einer passenden Sicherung ausgestattet sein. In meinem Fall ist das eine 3A Sicherung für die Scheinwerfer (siehe Scheinwerfer-Handbuch) und einer 2A Sicherung für die Schalterkabel (Ist denke ich dafür in Ordnung). Das Kabel, das vom Fernlicht abzweigt muss nicht extra abgesichert werden, das dies über das Fernlicht gesichert ist.
2. Vorbereitungen
Da ich kein großer Freund von Klemmverbindern und Stromdieben bin, werden bei mir alle Verbindungen verlötet (Bei Dauerströmen von < 2A ist dies auch bedenkenlos machbar) und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Es sollten also Schrumpfschlauch, Lötzinn und ein Lötkolben vorhanden sein.
Desweiteren habe ich mir Steckverbinder besorgt, die Wasserdicht sind (Ich habe SUPERSEAL-Verbinder genommen ca. 3,50€ bei Reichelt für 2 Stück)
Und auch Sicherungshalter. (Ebenfalls bei Reichelt ca. 4€)
Nebenbei: Durch diese Sch*** Stromdiebe, mit denen der Vorbesitzer sich die Schaltspannung von dem Fern- und Abblendlicht abgezweigt hat
, war ich die erste Viertelstunde damit beschäftigt den Kabelbaum wieder instand zusetzen, da die angeschnittenen Kabel Wasser gezogen haben und so korrodiert waren, dass die kein Lötzinn mehr annahmen.
Des Weiteren habe ich den Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser ausgebaut um ein wenig mehr Platz zu haben, einfach nach oben rausschieben.
3. Die ersten Einbauten
Nun konnte es also mit dem Einbau losgehen.
Zuerst habe ich den Kabelbaum unter dem Träger gelöst, um mir das Scheinwerferkabel hochziehen zu können, dazu einfach diese Schraube lösen und den Kabelbaum nach unten herausziehen.
Den Stecker können wir jetzt einfach von der Lampe abziehen und zwischen Träger und Kabelbaum hochziehen.
Dann sollte man sich im Klaren sein, welches Kabel für das Fernlicht zuständig ist. Dafür habe ich mir einfach im Internet ein Bild gesucht, auf dem die Pin-Belegung der H4-Lampen beschrieben ist.
Auf die Farbkennzeichnung ist hier nicht zu beachten, da diese für ein anderes Fahrzeug gelten.
Da wir nun wissen, welches Kabel wir durchschneiden müssen, können wir dies erledigen und unsere Abzweigung einlöten. Das Kabel nicht zu knapp bemessen, da wir das vernünftig außenherum verlegen wollen, am Besten vorher grob ausmessen.
Das sollte in etwa so aussehen:
(Deutlich meine Ausbesserungen und die Abzweigung am oberen Bildrand zu erkennen)
Bei uns ist das Fernlicht Masse geschaltet, ich weiß nicht ob das bei allen Fahrzeugen so ist, deswegen am besten einmal mit dem Messgerät ausmessen, ob bei eingeschaltetem Fernlicht Strom zwischen Fernlichtkontakt und Karosserie oder zwischen Fernlichtkontakt und Massekontakt fließt. Dementsprechend muss dann das Relais angeschlossen werden. Also in unserem Fall an das Massekabel des Lampensteckers.
Das eben angelötete Kabel nun mit einigen Kabelbindern am vorhandenen Kabelbaum fixieren, aber nicht festziehen
(es kommen noch ein paar Kabel) und in Richtung des Batteriekastens verlegen.
Hier können wir nun zwei kleine Löcher für die Relais bohren und das Kabel auf die richtige länge zuschneiden.
Jetzt einfach das Kabel an einem Schaltkontakt des Relais festlöten und an den anderen ein Kabel, das wir zum Massepunkt führen. (Ich benutze hierfür die Schraube, mit der der Batteriekasten am Fahrzeug festgeschraubt ist)
Das gleiche machen wir jetzt mit dem Schalter am anderen Relais. Also ein Kabel, das zum Schalter führt ans Relais und ein weiteres Kabel vom Relais zum Massepunkt. Dann können wir Löcher in den Batteriehalter bohren und die Relais vorläufig festschrauben.
Nun sollte das ungefähr so aussehen:
Da ich jetzt aber erstmal auf die Sicherungshalter und Steckverbinder warten muss, geht es wohl am Freitag oder Samstag weiter.
2. Vorbereitungen
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „HamburgerJungeJr“ ()
